佛山市南海杰兰斯装饰材料有限公司
主营:铝单板,氟碳铝单板,木纹铝单板,雕花铝单板,铝方管,U型方通,双曲铝单板,室内吊顶密拼铝单板
铝单板在现代幕墙中的应用特性
发布日期:2017-05-06 来源:网络 作者:杰兰斯
在购买铝单板的时候,销售商会推荐那种专项使用的快干胶。这种胶在室内使用尚可,用在气候变化无常的室外,便出现板材开胶、脱落的现象。铝单板在近几年已进入家庭装修,因其具有表面光滑,色彩艳丽,耐冲击力强,清洁方便,坚固耐用,施工快捷而被广泛采用。随便在哪个城市中逛上一圈,都不难发现一些铝单板表面变形、起鼓的那些大煞风景的工程。小小的门面装修工程上这种现象,大型高层建筑上也有这种现象。以前在施工中,出现过这种质量问题,我们曾认为是板材本身的质量原因;后来,经过大家的集中分析才发现,主要问题出在粘贴铝单板的基层板材上,其次才是铝单板本身的质量问题。
铝单板
 铝单板
     经销商经常给我们提供铝单板的施工工艺,其推荐使用的基层材料主要是高密度板、木工板之类。其实,这类材料在室外使用时,其使用寿命是很脆弱的,经过风吹、日晒、雨淋后,必然会产生变形。既然基层材料都变形了,那末作为面层的铝单板那有不变形之理?可见,理想的室外基层材料应经过防锈处理后角钢、方钢管结成骨架为佳。如果条件允许的话,采用铝型材作为骨架就更为理想了。这类金属材料制作的骨架,其成本并不比木龙骨、高密板高出许多,可确实保证了工程质量。铝单板胶缝整齐铝单板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝单板表面的保护膜作为替代品。由于铝单板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。材料包括:铝单板主要技术指标:涂层厚度、光泽度偏差、铅笔硬度、附着力、耐冲击力性、耐酸、碱、油、溶剂性等铝单板的特点铝单板是易于加工、成型的好材料。更是为追求效率、争取时间的优良产品,它能缩短工期、降低成本。
铝单板吊顶
铝单板可以切割、裁切、开槽、带锯、钻孔、加工埋头,也可以冷弯、冷折、冷轧,还可以铆接、螺丝连接或胶合粘接等。(北京创然铝单板) 常见的质量问题分析塑板的变色、脱色铝单板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝单板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝单板的表面涂层一般选用舒缓老化、预防光线直射能力较强的聚氟弹脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充舒缓老化、抗腐蚀的优异材料板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。(北京创然铝单板) 塑板的开胶、脱落铝单板开胶、脱落,主要是由于粘结剂选用不当的。作为室外铝单板工程的理想粘结剂,硅酮胶有着得天独厚的优越条件。铝单板分外墙工程板和内墙装饰板二大类,家庭装修一般都使用后者。铝单板分双面和单面二种。双面铝单板表面均为防锈高度度铝合金板。正面喷涂,反面铝板本色。而单面铝单板只有表面一层铝合金板,强度稍差,价格也便宜些。表面喷漆质量,好的铝塑采用进口热压喷涂工艺,漆膜颜色均匀,附着力强,划碰后不易脱漆。 公共自行车及站亭所有的材料都是环保型的。同时,考虑到烟台海滨城市独有的潮湿气候,站亭的材质将以铝单板、PVC板及彩钢为主。 之所以选择铝单板、PVC板,项目负责人介绍说,主要是为了防止城市野广告“上脸”。“用彩钢你清理‘牛皮癣’的时候,就会刮掉漆,一旦彩钢的内部钢质与空气接触,就很容易形成‘花脸’,这样就影响到整体站亭的美观。而用铝单板、PVC板比较方便,即使有牛皮癣贴上,也很容易被清理掉。”
产品供应
