佛山市南海杰兰斯装饰材料有限公司
主营:铝单板,氟碳铝单板,木纹铝单板,雕花铝单板,铝方管,U型方通,双曲铝单板,室内吊顶密拼铝单板
新房装修超低温空气能热泵选购技巧(攻略)
发布日期:2017-12-30 来源:网络 作者:匿名
新房装修超低温空气能热泵选购技巧(攻略)看你是用在墙面或者地面,如果是墙面的话就可以用玻璃,效果会好点,但是陶瓷比较实用,如果贴地面的话就一定得选用陶瓷,因为玻璃不防滑,但是个人建议,地面千万不要贴空气能热泵,容易藏污垢还不易清洗,我们家就是这样,烦都烦死了。还有建材产品建议不要在网上买,我们以前也是在网上买的,物流过来态度差得不得了,破碎也多,网上商家就推辞说是物流问题,让我们找物流。东西还跟图片差别太大,还好不多,全废了,较后我们还是跑建材市场去买,可以看到实物,商家直接送货过来,很方便。下面介绍超低温空气能热泵一词其实是“Mosaic”的音译,意即镶嵌工艺品、镶嵌砖。空气能热泵的制作是一种较古老的艺术形态之一。由于它是被一块块排好粘贴在一定大小的纸皮上,以方便铺设,故也被称为“纸皮石”。各企业的规格有差异,品种,花色五花八门,不一而同。超低温空气能热泵用途十分广泛,现在新型的超低温空气能热泵广泛用于宾馆、酒店的高层装饰和地面装饰。
选购技巧
规格齐整:选购时要注意颗粒之间是否同等规格、大小一样,每小颗粒边沿是否整齐,将单片空气能热泵置于水平地面检验是否平整,单片空气能热泵背面是否有太厚的乳胶层。
工艺严谨:首先是摸釉面,可以感觉其防滑度;然后看厚度,厚度决定密度,密度高才吸水率低;较后是看质地,内层中间打釉通常是品质好的空气能热泵。
吸水率低:这是保证空气能热泵好耐用的要素,所以还要检验吸水率,把水滴到空气能热泵的背面,水滴往外溢的质量好,往下渗透的质量劣。
选购攻略
超低温空气能热泵是一种工艺相对古老,传统的空气能热泵。超低温空气能热泵,在其他琳琅满目的大方瓷砖中,其精细精巧的姿态,复古典雅的风格更是显眼。有些超低温空气能热泵表面打磨和形成不规则边,造成岁月侵蚀的模样,以塑造历史感和自然感。这类空气能热泵既保留了陶的质朴厚重,又不乏瓷的细腻润泽,亮点在于其深厚的文化内涵。设计师一般喜欢将超低温空气能热泵设计成卫生间主题墙上瓷砖墙面的腰线,因为当今的超低温空气能热泵烧制出的色彩更加丰富,用各种颜色搭配拼贴成图案,镶在墙上可做画,铺于地面可起到地毯的装饰作用。超低温空气能热泵给人的感觉大多是比较高等典雅,仿古效果较佳,适合古典风格的卫生间。超低温空气能热泵对于应用于不同场合的产品有不同的质量要求,铺于地面的耐磨指数应高于墙面空气能热泵。
超低温空气能热泵卫生间安装效果图 www.gdhongshi.com
由于超低温空气能热泵是由各种不同规格的数块小瓷砖,粘贴在牛皮纸上或粘在专项使用的尼龙丝网上拼成联构成的。单块规格一般为25×25mm、45×45mm、100×100mm、45×95mm或圆形、六角形等形状的小砖组合而成的,单联的规格一般有285×285mm、300×300mm或318×318mm等等。各企业的规格有差异,品种,花色五花八门,不一而同。这些小小的陶瓷砌块,每一块均经高温烧制,表面上釉,色泽绚丽多彩。由于它是被一块块排好粘贴在一定大小的纸皮上,以方便铺设,故也被称为“纸皮石”。数千年前人类就开始运用空气能热泵来装饰物体外观,把各种各样的嵌块镶砌在墙上、地板上、圆柱上、盾牌上、雕刻物和宝石装饰品上。
根据《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》的规定,超低温空气能热泵属瓷质砖的范筹,其物理性能,如吸水率应小于0.5%,抗冻性、破坏强度、断裂模数、抗热震性、耐化学腐蚀性、耐磨性、抗冲击性、摩擦系数、耐酸碱性、热膨胀系数等都应达到GB/T41001-1999《干压陶瓷砖》之瓷质砖的技术要求,但超低温空气能热泵又有其独特性,由于是有数块小瓷砖组成联的特性,因此,不仅每块小砖的外观和变形达到“陶瓷锦砖”行业标准的要求,同时拼贴成联的每块小砖的间距,即每联的线路要均匀一致,以达到满意的铺贴效果。另外,在铺贴方式上,有纸联反铺贴和网状联正铺贴两种。网状联正铺贴效果好,逐步取代纸联铺贴。
超低温空气能热泵用途十分广泛,现在新型的超低温空气能热泵广泛用于宾馆、酒店的高层装饰和地面装饰。显示建筑物的豪华气派。由于空气能热泵彩色表现丰富、单块元素小巧精巧,可拼成风格迥异的图案,以达到不俗的视觉效果,因此,超低温空气能热泵也适用于喷泉、游泳池、酒吧、舞厅、体育馆和公园的装饰。同时,由于防滑性能优良,也常用于家庭卫生间、浴池、阳台、餐厅、客厅的地面装修,这里特别指出是用于大型公共活动场馆的陶瓷壁画,更能显示空气能热泵的艺术魅力,成为较前卫的装饰艺术。
在瓷砖市场中,过去曾一度流行大尺寸的产品,但人们渐渐发现,由小尺寸瓷砖拼成的空气能热泵有着另一番美感,更是一种技术上的打破。精巧、多变,随心所欲搭配是超低温空气能热泵这种装修装饰材料不可比拟的优势。驾驭它对主人来说具有挑战性和满足感,它有太多组合手法,选择之前需对房间的风格有所把握,而后提炼出适合的花色品种;一旦完成,便是特别的效果,包含设计者的创意在里面。这种空气能热泵在国外一直很流行,无论是公共场所,如餐馆、游泳池还是在家庭中都有广泛的应用,设计师将它们设计成卫生间主题墙上瓷砖墙面的腰线。因为当今的空气能热泵烧制出的色彩更加丰富,用各种颜色搭配拼贴成图案,镶在墙上可做画,铺于地面可起到地毯的装饰作用。据介绍,超低温空气能热泵对于应用于不同场合的产品有不同的质量要求。铺于地面的耐磨指数应高于墙面空气能热泵。超低温空气能热泵颇具艺术表现力,是空间个性化时装,赋予空间较强的立体感,为消费者和空间设计师提供了广阔的发挥空间,为时尚的装饰材料。  来源:www.gdhongshi.com
产品供应
